标题: B40-70 LA-B091P 时显时不显,还花屏 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2019-7-12 16:24
B40-70 LA-B091P 时显时不显,还花屏  电流有时候 到0.32不动,有时候 到0.5左右不过,不过内存,刷了BIOS后一直能正常,测试几个小时会花屏,之后再开又开不了板,已经排除了BIOS,断开显卡供电一样,花屏或者不显示,断电放放再开又正常,板载CPU,有没有人遇到这个机,这种情况的   后面出现0.3左右还会掉电上电这样,后没有办法,加焊过CPU一个样
作者: 18022378359    时间: 2019-7-12 16:34
换显卡 试了 不行】
作者: pzqsky    时间: 2019-7-12 16:41
18022378359 发表于 2019-7-12 16:34
换显卡 试了 不行】
断开独显供电,用板载CPU一样的情况
作者: 晒太阳    时间: 2019-7-12 23:56
看看内存供电
作者: 极致科技    时间: 2019-7-13 07:03
估计U挂了,单U吧,在负载轻的时候,就是有独显,用的还是集显,你这个EDP总线应当是从CPU那边发出的。
作者: pzqsky    时间: 2019-7-13 09:50
应该是CPU有问题,不搞了,装起来还给同行
作者: 周海    时间: 2019-7-13 13:46
内存这边是不是也有问题
作者: sssyfh    时间: 2019-7-13 14:18
断开了显卡供电都不行的话 可能就是板载U了啊 不然哪里我想不到了,,。。。
