标题: iPhoneX无面容维修一例 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-12 14:30
标题: iPhoneX无面容维修一例
【故障机型】iPhone X
【故障现象】
【维修过程】检测故障,拿到机器接充电器发现机器一直重启和客户描述的一样,那么直接拆机接可调电源看看电流,测试发现扣上听筒排线触发直接200Ma起跳到1A左右重启了,不扣排线触发电流正常,正常进入系统,取下听筒排线仔细观察发现,泛光感应加密芯片焊盘有进水腐蚀。
将焊盘清洗干净并处理好焊盘。
讲泛光感应加密ic重新装回
开顺利进入系统面容也修复OK
故障完美解决
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
作者: 智搏科技    时间: 2019-7-12 14:40
没搞过手机维修,  电脑维修不好干了,以后准备学手机维修
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-12 15:07
趁着手机行业还算好,要进快进入这个行业,等到变成电脑行业的现状就不太好转型发展了。您是维修电脑的不用我多说,工具基本都通用,手机加电脑也不是转行,目前市面上好多电脑加手机一起修,手机维修主要焊接要求严格,主板分析电路你也具备,学习下就能通顺,欢迎来我们迅维实地培训学习。学习联系方式点我下方QQ咨询。老铁
作者: 卢充    时间: 2019-7-12 15:26
邓工,拆这个温度打多少合适呢
作者: 凯信one    时间: 2019-7-12 15:35
电脑维修不好干了,以后准备学手机维修
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-12 15:41
卢充 发表于 2019-7-12 15:26
邓工,拆这个温度打多少合适呢
我是用洛铁烫下来的
作者: 卢充    时间: 2019-7-12 16:31
技术无懈可击,{:mocs_44:}
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-12 16:42
凯信one 发表于 2019-7-12 15:35
电脑维修不好干了,以后准备学手机维修
尊敬的同行你好,感谢您对迅维网的支持,电脑行业目前不太好做,手机行业目前处于持平的状态,何不手机维修加上电脑维一起搞呢?维修工具都是通用的,来我们迅维实地培训学习手机维修,你有电脑维修理论分析基础,学习手机单元电路不成问题,对手机焊接在加强一下,回到家乡,秒杀片区同行。
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-7-13 00:07
迅维深圳邓工 发表于 2019-7-12 16:42
尊敬的同行你好,感谢您对迅维网的支持,电脑行业目前不太好做,手机行业目前处于持平的状态,何不手机维 ...
可没有时间去,出点好的视频,远程学
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-13 10:26
半路上遇上你 发表于 2019-7-13 00:07
可没有时间去,出点好的视频,远程学
远程学习也可以,远程视频是老师开群直播实践和理论都有讲的,你可以咨询下我们培训小姐姐客服
作者: qiqiang8888    时间: 2019-7-13 11:54
拆这个温度打多少合适呢!!!!!!!
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-13 14:55
qiqiang8888 发表于 2019-7-13 11:54
拆这个温度打多少合适呢!!!!!!!
我是用洛铁350度,烫芯片背面直接拿镊子取下的
作者: 展大侠    时间: 2019-7-13 15:55
技术高明,判断问题源准确,赞一个
作者: 主板混混    时间: 2019-7-16 06:05
烙铁烫下来 装也可以用烙铁背面加热装吗 热风枪多少度合适呢 300? 260?
作者: 15309353869    时间: 2019-7-16 08:59
给愿意分享经验的人加分!
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-16 09:18
350-400度老铁烫下来
作者: 李小飞刀    时间: 2019-7-17 15:46
这个加密的一但坏了就只能不用面容么?我们县上今年手机也难得修了,一天接不到两个手机,而且主要集中在换屏了,主板维修的太少,形成僧多粥少了。
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-17 16:06
李小飞刀 发表于 2019-7-17 15:46
这个加密的一但坏了就只能不用面容么?我们县上今年手机也难得修了,一天接不到两个手机,而且主要集中在换 ...
对的加密芯片一旦坏了就无法修复面容了
作者: 代子易    时间: 2019-7-17 23:00
电脑维修不好干了啊,以后准备学手机维修吧
作者: 13568389171    时间: 2019-7-18 08:37
邓老师牛逼
作者: enicyu    时间: 2019-7-18 16:35
技术好就是随便搞
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2019-7-19 08:58
谢谢楼主分享经验,希望有经验的一起交流学习
作者: coal    时间: 2019-7-19 14:12
是不是烧了就没有用了?这个加密芯片
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-19 14:24
coal 发表于 2019-7-19 14:12
是不是烧了就没有用了?这个加密芯片
是的   本体损坏就没救
