标题: b85m-e45没复位 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2019-7-12 14:02
标题: b85m-e45没复位
b85m-e45通电全部供电正常
就PCI-E A11脚没有3.3V复位电压
直接找了份图纸。和点位图。论坛上
有点位图和图纸我就不重复发出来了
ISL95812第三脚PGOOD有电压输出
V星一般就连接电源芯片旁边的小六脚三
极管直接拆掉就行了。之前还有找了个换上去
后来了就拆掉不装回了。先拆了Q13,还是不行。
再拆Q2 OK了。过程不说了。直接说结果了。
作者: 付豪杰    时间: 2019-7-12 14:24
学无止境
看帖就是最好的学 习
作者: 凯信one    时间: 2019-7-12 15:37
这个修起来还是比较简单的
啊
作者: jiafu000    时间: 2019-7-14 21:28
这个小六脚有点类似华硕技嘉采用的2个三极管输出vrmpwrgd
作者: 电脑士理    时间: 2019-7-15 01:38
是的。一般直接拆。以前就老是找去换。
作者: deathnight    时间: 2019-12-2 19:48
厉害厉害,楼主图纸哪里找到的啊
作者: moxiaolei19    时间: 2019-12-21 13:14
看帖就是最好的学 习
作者: 头孢氨苄    时间: 2019-12-21 21:28
我也在修一片V星h81,和你的故障差不多,我拆了6脚,3脚有3v,还是反复上电不亮机,明天拆了试试
