iPhone6s Plus WiFi损坏导致耗掉快维修
迅维深圳赖工
2019-7-12 12:50
故障机型:iPhone6s Plus
故障现象:WiFi打不开,手机发烫耗电快
故障分析:WiFi坏了也会发烫,既然是
WiFi
打不开,应该就是
WiFi
芯片损坏导致。
维修过程:经测试确实是WIFI打不开,没有其他功能故障后拆下主板用电源适配器上电电流正常,用万用表测量
WiFi
的主供电和1.8V供电也正常。
但是用手触摸
WiFi
芯片就感觉到明显发烫,直接把
WiFi
芯片取下更换,因为6s以上机型的
WiFi
芯片是绑定硬盘的,所以再把硬盘取下用测试架解绑。
解绑后再把硬盘和
WiFi
芯片装上,装机测试
WiFi
已经可以打开,故障排除。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
(215.05 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2019-7-17 11:19 上传
