标题: iPhone X摔后摄像头打不开无法录音维修一例 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工 时间: 2019-7-12 09:28
【故障机型】:iPhone X
【故障现象】:客户描述说机子摔过后,后摄像头打不开。手电筒不亮,无录音。
【故障分析】:
后摄像头打不开,手电筒打不开,有可能是摄像头损坏引起的。录音录不了,有可能是音频引起的。
【维修过程】:
接到手机测试发现后摄像头打不开,手电筒也打不开。
打开语音备忘录也录不了声音。
因为手机是摔机的,首先排除外配问题导致的。直接更换后壳总成,测试发现后摄像头能打开了。手电筒也可以打开了,语音备忘录也正常了。
看来是有外配损坏引起的。逐一排查,发现是红外相机损坏导致的后摄像头、手电筒打不开。语音备忘录用不了。红外相机损坏,更换后面容ID是使用不了的,但是红外相机损坏造成的后摄像头打不开、手电筒打不开,语音备忘录用不了这种故障会修复。直接更换一个红外相机总成。此故障机为12.3.1系统。
【维修结果】:
装机测试后摄像、手电筒恢复正常,语音备忘录恢复正常。面容用不了,跟客户解释,客户表示理解。维修到此结束。
iphone x摄像头打不开专题 https://www.chinafix.com/zt/25338-1.html
作者: qiqiang8888 时间: 2019-7-13 11:59
谢谢。希望有经验的人一起交流学习
作者: hua406721998 时间: 2019-8-4 10:03
谢谢分享 正好手上有一部一样的 不知道换前置行不行
作者: 老王2018 时间: 2019-8-29 18:17
如果不扣红外相机,后像头能打开不
作者: bendan1224 时间: 2019-8-29 18:36
不错的选择
作者: 李小飞刀 时间: 2019-8-30 08:46
这个面容识别以后会遇到更多的故障。
作者: wxfkak 时间: 2019-8-30 20:23
谢谢你的分享!
作者: 淡然一笑1 时间: 2019-9-2 13:23
一天来一台X就强了
Powered by Discuz! X3.4 |
