标题: 硬盘坏道的问题?? [打印本页]
作者: 芬爱永远    时间: 2009-7-9 13:51
标题: 硬盘坏道的问题??
我有一个160G的硬盘2%到10%有坏道,现在我用PQ把他隐藏了,但是别的分了区装了系统不能用啊是不是还要设什么才能用啊。。我把装系统的那个盘设的作用区也不行,,听说可以砍头但我会搞,,还请高手指点
作者: 非常手    时间: 2009-7-9 15:38
要做主引导区的,RRI的格式的,不是log 逻辑格式
只有PRI才能引导系统启动
作者: 樱蓝    时间: 2009-7-9 17:38
系统引导区不是应该设在主分区的嘛
作者: 樱蓝    时间: 2009-7-9 17:39
系统引导区不是应该设在主分区的嘛
作者: 芬爱永远    时间: 2009-7-10 11:43
系统启动是用主引导区啊。。
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-12 11:56
低格试试,然后再修复,试试
作者: 了三民    时间: 2009-8-30 23:49
再修复,试试
作者: 菠、菜    时间: 2009-9-2 17:35
先用光盘检测下硬盘是否有坏道,有的话就割掉
作者: 指尖艺术    时间: 2010-1-2 10:51
怎么割。。
作者: 松鼠刘    时间: 2010-1-6 14:41
坏了那么多还用干吗???
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2010-1-7 09:27
只有PRI才能引导系统启动
非常手 发表于 2009-7-9 15:38
能不能介绍一下具体的方法和步骤!!!
作者: wwkwoo    时间: 2010-1-13 13:59
11# 奔跑中的维修者
很容易,用软件格式化时选Primary Partition就可以,一个硬盘只可以分四个Primary Partition
作者: 龙翔V九天    时间: 2010-1-16 10:08
我的做法是用diskgen,分一个主分区,要求是至少15%,把坏的部分分进去,然后继续分主分区,比如20G,后边分扩展分区,以及在扩展分区里分逻辑分区,完成后,把前15%的主分区删除(不要用隐藏),把第2个主分区(20G那个)设置活动,并重新写主引导(MBR),保存,重启。
做系统的话,会直接做到那20G里,只要不重新分区,前边坏的部分就不会被使用。
作者: 973624900    时间: 2010-1-21 23:16
想用MHDD看下. 在不行就上3K把.就象你刚刚所说的. 砍头把.
作者: wch173971220    时间: 2010-1-22 10:41
晕了硬盘还可以这样搞啊
作者: 范德萨    时间: 2010-1-22 14:17
二楼 的 PRI 格式 是什么, 想了半天结合楼下的解释才明白, 把我雷的 外焦里嫩
作者: wwwjmgjmg    时间: 2010-1-25 00:19
这个用pq分区是最简单,明了的了,先正常分区,把第一分区设为大小约16g,最好多一些,其它分区根据情况再分,分完后,把第一个分区属性改为隐藏,第二个改为主分区(工具--转换 ),并设定为作用。重起安装系统,就可以,如果不太明白,可以上网找pq分区相关说明。希望能有帮助,实在不行,给我短消息吧。
作者: py95    时间: 2010-1-29 22:21
同意楼上的
作者: getan12    时间: 2010-1-31 14:36
DM底格 160G 2天应该可以格完
个人建议你砍掉
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-2 17:37
硬盘的引导区,在主分区的前面,里面记录了分区表,和主引导程序.简单的说是硬盘能否工作的索引,没这个引导,什么硬盘也不会工作.从网上下个PC3000试下.
