ga-h81m-ds2 ver:3.0 cpu有供电 CPU冰凉 维修
林林易
2019-7-11 15:50
主板 到手 内存供电 正常 CPU供电正常1.75V
不跑码 1.05V Q35上测量正常
关键是CPU 冰冰凉
有CPU供电 CPU 冰凉 还是第一次遇到
主板也不重启
测到Q26 0.89v 开始还以为是内存比较电源
没办法 找图纸 确认Q26是PCH 供电1.5V
q26连接u1 lm358更换 Q26变为1.08V
358 2脚1.08 3脚1.08
有1.05V 顺手测了下2_5LEVEL 2.5V 正常就在LM358上面一个大贴片电容
r189拆下 测量5.2K
r188拆下 测量 4.7K
图纸标注 R188 8.2K
找个8.2K 换掉R188 一切OK[attach]1854946[/attach]
林林易
2019-7-11 15:52
差张图 给补上 给补上 给补上
Nevrsaylove
2019-7-14 08:40
估计又是腐蚀的无穷大
xiongweizayz23
2019-7-14 09:39
技嘉H81 B85特别容易腐蚀 断线,
caryang
2019-7-14 16:41
腐蚀断线,不好修
红兴阿泽
2019-10-9 16:30
我测下来是1.2V不知道正常不
