华硕P4B533主板开机能通电,但点不亮显示器?
常来坐坐
2009-7-9 13:22
华硕P4B533主板开机能通电,CPU风扇转,但点不亮显示器?测CPU旁的几个电容全部无电压,电源已换过。主板上有一个INTEL大芯片在COMS电池附近,用手感发烫。旁边有一个晶振32.768Hz。还能修吗?
老翟华
2009-7-9 13:24
"INTEL大芯片在COMS电池附近"应该是南桥,南桥发烫……
楼主在待机的情况下,看看南桥烫不?
常来坐坐
2009-7-9 13:36
就是现在开不机的情况下发烫。
老翟华
2009-7-9 17:46
待机……
不是开不开机……
就是接上电源后在不触发的情况下看南桥烫不烫
常来坐坐
2009-7-9 19:57
接电源不开机时,主板有个绿色二极管亮(主板说明书上说的是不开机的情况下应该亮)。但南桥不烫。
谢俊超
2009-7-10 22:33
是不是1.5没啦
维修??
2009-7-10 22:46
也不能那样说封呀,人家不懂才来这里问的。
嗯,大多是南桥挂老。直接换它。
要精修
2009-7-10 23:17
我晕 "INTEL大芯片在COMS电池附近" !!别修啦2直接换版吧3
锤锤
2009-7-11 08:01
南桥挂了,还没cpu主供电,好象没什么修的价值.楼住基本测试点和要领都不知道,还是先学习学习再修,以免没修好直接修挂了,我一个同学,在我待机的时候用表笔把我的io划了一下,打火了,气死我了,一测北桥挂了.所以说不懂维修方法,都不知道怎么跑电路,要是有时间去学校学一个多月起码会测试,会找到维修方向.
老翟华
2009-7-13 17:54
常来坐坐 发表于 2009-7-9 19:57
南桥应该还没有挂的,估计是桥供电的管子坏掉了,换掉桥供电应该会好的。
不知道LZ是不是已经把板子丢了。
我后来有点事,没上来。
