新手,学得一烧鸡大法,换了一个电容,把短路故障排除了。接上电源,看到0.018A,看来正常了就马上装好。再接电源发现待机电流没有了,再拆机裸板也没有待机电流。3V,5V都有。放弃了一晚上。早上一接裸板。待机电流又出来了。。奇怪得。我都是在想不到原因。李漂渺 发表于 2019-7-11 09:38
大短 容易损坏 保护隔离的MOS管 你仔细测量一下
simon2019 发表于 2019-8-21 15:57
保护隔离的,在哪里呀?谢谢,我手上有块板,也有问题待机电压无5V,3V的那个只有0.5左右,那2通病的电容更 ...
gzpylia 发表于 2019-8-21 20:20
你没有待机电压,估计有有短路,或者芯片出问题。我后来检查了。原来是我的电源没有接触好
simon2019 发表于 2019-8-21 21:08
待机芯片我查了状态,16脚是正常的,8,17也正常,待机芯片微热,待机0.03A。接电源的瞬间,偶尔待机电流 ...
