iPhone 7 24M晶振坏导致定50MA不开机维修案例
迅维深圳邓工
2019-7-10 16:35
接修 一台iPhone 7代摔的不开机,拆开加电开机电流定在50MA小电流,测试不能联机。
之前修6代的时候遇到过开机50MA与CPU,U2,显示电源都有关系。考虑到不能联机就先更换了一个U2效果还是一样。拆开CPU屏蔽罩显微镜下看CPU芯片贴合的很好没有裂开的痕迹。开机50MA没法测电压,只能先测开机条件路线上的阻值。测完CPU和硬盘,测时钟与复位,总线。
结果问题出在时钟这里,24M主时钟第一脚输出阻值只有200多。正常的第一,三脚都是800多。先去掉关联的电容C0702还是一样,周边的小电阻就不用更换了,直接拿下主时钟测量底脚。
(高温快速拿下,我使用的是直风420度)底角阻值全部正常,更换一个24M主时钟(主时钟与6S通用)更换完成可以联机,刷机OK。
老战船
2019-7-10 19:13
版主就是牛……
congyusen
2019-7-10 19:22
更换时钟也需要刷机吗? 小白不懂
迅维深圳邓工
2019-7-11 11:54
congyusen 发表于 2019-7-10 19:22
更换时钟也需要刷机吗? 小白不懂
刷机确保手机没问题,也可以不刷
qiqiang8888
2019-7-13 11:58
怎么感觉像CPU问题 啊
半路上遇上你
2019-7-15 05:20
楼主用的什么牌孑型号的直风枪呀,风嘴用的多大的呀
