。。用可调电源测试,能充电啊,用客户的原装电源,接上确实不行,以为电源的问题,找个新的测试还是一样,用可调电源又正常,见鬼了。。。可调电源能正常充放电,跟电池应该没关系,然后就开始漫长的换充电芯片,隔离管之类的,能想到的方法都试过了,还是不行,这时候开始怀疑人生了,想放弃了,抽根金好香烟(最近生意不景气,烟都抽便宜了)想想,1脚ACIN电阻分压分压那里,之前拆的PCB18电容拆掉没装,会不会跟这个有关系呢,按道理应该没关系的 啊,而已奇怪的是为什么可调电源又可以,不管我调到18V也好,20V也好,都正常,算了,把拆的电容补回去,不行就放弃了吧
,这他么的什么道理,一直测了一天,都是正常的。。。。
。。把我给郁闷的lnkshao 发表于 2019-7-10 17:51
电源波纹太大吧{:mocs_11:}
shuaixincao123 发表于 2019-7-10 18:29
楼主你好,我刚接一台 也是这个机子 待机000 触发灯会亮 电流还是000 只有3 5V和8V 电压 1脚有2.9 18 ...
昨晚给客户,我也没注意去看,不好意思哈
