iPhone 8 Plus PP_VDD_BOOST电容坏导致耗电快维修
迅维深圳邓工
2019-7-10 11:07
【故障机型】:iPhone 8 plus
【故障现象】:耗电快
客户描述说机子耗电很快,充电很久才能充上一点电。
【故障分析】:
机子耗电快,我们可以测试功能检查,功能正常的情况下,我们接可以电源看一下漏电情况,从而缩小范围查找。
【维修过程】:
手机充电很久都没开机,直接拆机接可调电源看下,发现接电漏电600多毫安。
熏松香查找短路的元件。最终发现是 PP_VDD_BOOST 供电的滤波电容 C3110 对地短路导致的漏电。
直接镊子挑掉,测试此对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
装机测试,漏电排除,功能正常,维修到此结束,此故障是 PP_VDD_BOOST 供电的滤波电容 C3110 对地短路导致的漏电。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
AA小小新
2019-7-10 11:24
很好,谢谢分享
dytywx
2019-7-10 11:32
判断故障点精确 赞一个
迅维深圳邓工
2019-7-10 11:41
dytywx 发表于 2019-7-10 11:32
判断故障点精确 赞一个
感谢老铁
a842028812
2019-7-10 22:36
这个貌似简单的啊
用心维护
2019-7-11 23:05
很好,谢谢分享
qiqiang8888
2019-7-13 11:57
谢谢大师分享,谢谢。希望有经验的人一起交流学习
