标题: iPhone 8 CPU供电电感空焊导致开机小电流故障一列 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-10 09:40
【机器型号】:iPhone 8
【故障现象】: 8代不开机 开机小电流
【维修过程】:一台苹果8客户描述不开机。
首先接电上电看下电流,发现是小电流。
小电流要么cpu工作条件不满足,要么cpu本身问题,先查cpu的工作条件,发现0.9V电压没有,检查这条线路发现有个电感虚了。
直接做更换处理。
更换完毕单板上电直接就可以开机了,装机测试顺利进系统。
测试各项功能正常。维修到此结束。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-7-10 10:03
这个是定电流40ma
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-10 10:12
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-7-10 10:03
这个是定电流40ma
39ma是小电流没毛病呀?
作者: wangbindong    时间: 2019-7-10 10:49
小电流板层问题吧,
作者: 芯维小春    时间: 2019-7-11 11:49
这好案例都弄到 鑫制造上
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-12 10:07
wangbindong 发表于 2019-7-10 10:49
小电流板层问题吧,
这个故障机不是小电流的那种板底
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-12 10:10
芯维小春 发表于 2019-7-11 11:49
这好案例都弄到 鑫制造上
在鑫智造上的呀,打开iPhone8高通点击维修案例第一个就是,我没每天都在持续更新。感谢支持
作者: 李小飞刀    时间: 2019-8-3 10:53
小电流是什么板底,来个普及,谢谢。
作者: 15108092366    时间: 2019-8-3 12:12
这个算是绝杀不~~~~嘿嘿
