标题: ASUS FX-PLUS不通电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2019-7-9 20:02
板号:GL552JX MAIN BOARD  REV:2。0通电无3V 5V  待机电流0。027,用手摸到3V 5V供电芯片1285A有点发也热,第一步就换了此芯片(用的1225C代换的),不行然后论坛上下载了点位图,打开发现点位图上此芯片看不太明白
希望有人指点此1285A芯片的工作原理或重要引脚功能,有修过此机此故障的也请给予提示!
作者: 759290817    时间: 2019-7-9 20:04
点位图上有些字符重叠在一起,看不出到底是什么?
作者: DBJBW    时间: 2019-7-9 20:40
可能是ITE坏了
作者: 走江湖    时间: 2019-7-9 23:16
1225C确定过  通用
作者: 风行风尚    时间: 2019-7-9 23:27
发烫有没有量LDO,这种往往是LDO的输出短路居多,一般重点看ec,若是3valw短,往往是PCH出问题
作者: 401294168    时间: 2019-7-10 08:36
看不清楚,点位图
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-10 09:24
                                · 引脚可以横竖这  看 ,
作者: changqing12    时间: 2019-7-10 09:32
1285和1225只有19脚不一样,看电路设计 有的可以代换 有的不行
作者: 911腾飞    时间: 2019-7-10 11:34
查电压
作者: 9117909    时间: 2019-7-10 13:19
最好找个1285A试试
作者: 759290817    时间: 2019-7-10 21:48
能看出来LDO是几脚吗?
作者: 759290817    时间: 2019-7-10 21:49
9117909 发表于 2019-7-10 13:19
最好找个1285A试试
两个芯片换上同样的故障
能不能指点下重要的哪几脚?
作者: 风行风尚    时间: 2019-7-10 22:03
3脚3vao,13脚5vao,量一下这两个脚的阻值看是不是有短路
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-7-11 15:27
重点查LDO  和EC
作者: chencangjin    时间: 2019-7-11 18:02
买原型号芯片换来试试吧,代换还是不放心
作者: 759290817    时间: 2019-7-11 20:37
"梦回风吟〃 发表于 2019-7-10 09:24
· 引脚可以横竖这  看 ,
横竖看,请再说详细点,谢谢!
作者: 759290817    时间: 2019-7-11 20:47
谢谢指点,但3脚和13脚阻值都有400多欧,电压3V 5V输出也正常
作者: 759290817    时间: 2019-7-12 17:54
实在没招了,把EC取下来,待机没有了,也不发热了,但3脚 13脚电压输出正常,会不会是EC坏了?
作者: wske    时间: 2019-10-19 14:57
LDO找附近电容测就可以了
作者: xpbzd    时间: 2019-10-19 15:01
大哥,你还是迅维学员,咋学的,华硕的点位图那么好看,13 5是3 5v的线性电压,通过这个电压给EC供电,和复位的上拉,在EC供电正常后,需要收到ACin,之后有的是在触发在发出3 5V待机的电压开启,有的就先出5V,具体可以自己测,时序都不懂吗
作者: 天同专修    时间: 2021-3-6 09:25
有可能试排容坏了,特别试EC旁边的
作者: 王岩柯    时间: 2026-7-22 09:56
待机芯片 发热 一定要先测试 线性电压 看看 有没有短路 比先干芯片
