联想g505刷bios亮机,无无显示。
13038696769
2019-7-9 17:28
联想g505刷bios亮机,无无显示。
客户送来一台联想g505,说是下雨忘记关窗子淋了雨。没通过电。说是放了20天了。心想可能没救了。先给客户报个大概的价格,如果不换板300.要换板在通知客户。客户同意了。先拆机看了下,la-9911p的板。也没有明显进水的痕迹。通电看待机电流0.01正常,按启动电流在0.4a不亮,外接也不亮。心想刷个程序可能就好了,在论坛里下了一个刷上,开机电流0.7a亮机,仔细一看只是有背光无显示,外接显示器正常。想着应该是屏坏,不管了先拆开换个屏试试,结果还是不显示。静下心来测量了屏线座子发现11.12脚没有时钟信号。仔细对了图发现是直接进CPU了。死马当做活马医。上bga加焊,试机一切正常,本来都想换个板了。这个没什么技术含量。老鸟们不要取笑喔。希望对大家有点帮助。少走弯路.
代子易
2019-7-9 17:55
现在的机器都是板载的多阿,有时就凭运气拉
飞龙138
2019-7-10 10:44
