标题: 苹果A1465 不认硬盘,条件都正常,就是不认,求助。 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2019-7-9 14:37
1脚PP3V3_S0SW_SSD_FLT
7脚PP3V3_S0
8脚SSD_RESET_CONN_L
24脚SSD_CLKREQ_CONN_L
47脚SSD_PWR_EN
50脚SSD_PCIE_SEL_L
这些脚位都是高压平3.3v。
L1290和L1295都有1v。。实在不知道该往哪里查了。。。
已经换过硬盘,但还是不认。。求助。。
作者: 562549022    时间: 2019-7-9 15:05
对地值正常不
作者: 酱油拌饭    时间: 2019-7-9 15:12
562549022 发表于 2019-7-9 15:05
对地值正常不
哪个对地阻值?
作者: 562549022    时间: 2019-7-9 15:35
作者: howelee    时间: 2019-7-9 15:57
这个时候你需要逻辑分析仪
作者: 王立博    时间: 2019-7-9 16:27
我手里也有一个1465的机器,是装不了Windows,摸桥巨烫,已经定桥
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-7-9 18:50
转不上WIN系统换硬盘,有的机器的硬盘年份不对就不能装WIN,或升级下固件试试
作者: 王立博    时间: 2019-7-9 22:13
原机的硬盘,版本应该是正常的,装苹果系统有时候会卡苹果的进度条win7蓝屏,win10装bootkp
会死机
作者: 376446567    时间: 2019-7-9 23:18
查下桥那边的供电看看,可能是桥那边有问题
作者: howelee    时间: 2019-7-10 10:53
这段时间做过SSD和主板通讯的测试,发现量电压是不行的,需要看波形(通讯信号), 用的是那种SSD?三星闪迪还是中间带主控的苹果自产SSD?
作者: 911腾飞    时间: 2019-7-10 11:33
查电压
作者: tnthk    时间: 2019-7-10 14:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 397196077    时间: 2019-7-10 23:01
今天修了个1466 不认盘 ,是SMC面有个3B转换玻璃管进水 直通好了
作者: letmebe1234    时间: 2019-8-13 21:52
桥的模块供电会出问题
作者: sdweixiu    时间: 2019-9-12 13:58
直通?????直接连起来?
作者: 知安宁    时间: 2019-9-13 14:56
24脚SSD_CLKREQ_CONN_L  这个需要低电平
作者: Linshengqiang    时间: 2019-9-15 08:05
硬盘数据线打阻值 要一样的
作者: super584521    时间: 2019-9-15 11:14
楼主可以参考下!https://www.chinafix.com/thread-1213052-1-1.html
作者: chxj    时间: 2019-9-15 14:12
硬盘是原装的硬盘吗,所有的条件再仔细查查。
