查看: 2941|回复: 4
[主板维修]
映泰H81MLC VER:7.1 集显无显 独显可显
发表于 2019-7-9 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时 主板可上电  无显
接喇叭 拔掉内存 可听到报警声
插内存  能听到滴的 开机声  集显无显
插独立显卡  可以点亮
打VGA口阻值   红绿蓝 75 75 75
行场  1345  968
跑线到PCH 木有断线
进桥有2个电阻   测得8K多 和1k多
找2个100欧姆电阻替换
正常 。。。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-9 14:19:17 | 只看该作者 �
不错,教科书式的经验。加分了
发表于 2019-7-13 16:50:23 | 只看该作者 �
找2个100欧姆电阻替换 ,原来正常值是8K还是1K,不用100欧不会影响吗?
发表于 2019-12-13 15:19:49 | 只看该作者 �
这个机器不好修哦
发表于 2019-12-13 21:09:15 | 只看该作者 �
原来是电阻的问题
