glm7605 发表于 2019-7-9 12:59
0.07你能感觉到电感发热 不可能吧 0.7差不多 找找点位图看看3VLDO 电压正常不 没图纸这机器不好搞
天意wx 发表于 2019-7-9 20:54
偶尔待机0.02正常开机 开机后一起正常 ?
戴广 发表于 2019-7-14 14:22
这应该是通病了,我遇到一模一样的问题,红框里的是1.7V,手摸NCP81101电流跳动,手头没有NCP81101芯片换试
睿智信 发表于 2019-09-05 16:34
把开关那个小板板上的那几个电容拆了,可能有惊喜,我修到一个这个电感烫,然后那个电源头的那个灯不亮。待机0.06几,正常代价应该是0.02A
