标题: 清华同方超锐V30的图纸, [打印本页]
作者: 瑞创    时间: 2009-7-9 12:21
标题: 清华同方超锐V30的图纸,
清华同方超锐V30的图纸,主板号为M540VMB-0C     .故障为待机电压正常0.02 3.3V 5V 都有,开机不触发,发现PCI槽附近一支管子很怪, 标的是S72应是一只N型的场管,测板上的其它S72的SD为570在左右.发现PCI槽附近的这支管子SD是通的,取下测量却是正常的,后仔细观察所取管子的电路板发现G 极和S极的标的位置和正常N型的场管标的位置是相反的,不知是什么原因,是主板印刷过程出错了还是其它的原因?不知有同行遇到过没?
作者: 怀仁人家    时间: 2009-7-9 15:10
M540,是CLEVO的?
作者: 瑞创    时间: 2009-7-13 19:55
请问二楼的孟永升CLEVO是什么意思?谢谢
作者: 瑞创    时间: 2009-7-13 23:17
我在网上查到了CLEVO 就是是蓝天代工的.
作者: 张先生    时间: 2009-7-13 23:39
CLEVO(蓝天) M540有许多不同的图纸,M540x后面的x可能是G,J,JE,N,R,SS,V。。。用的芯片组也可能不一样的。
这个图纸论坛上有,楼主连置顶帖都不看,实在说不过去。
http://www.chinafix.com.cn/thread-77644-1-1.html
作者: 信泽科技2008    时间: 2009-7-18 10:51
楼主这个问题解决了吗??
我也碰到同样的问题
作者: 江大侠    时间: 2009-8-6 14:59
我也碰到了同样的问题。开机待机电压都有,不触发。
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-3-22 13:51
我也同样的问题 哥哥你们的问题都解决了吗
