标题: 华硕x45vd的怪问题 [打印本页]
作者: ywzywz2009    时间: 2019-7-9 09:54
标题: 华硕x45vd的怪问题
             我前几天接啦一台华硕x45vd的机。拿是键盘不能用,进系统蓝屏。我就直接给换键盘,
再装系统。结果是不能用u盘引导。用光驱是可以的。但是装完后以全部的都不能用。真是怪啦。
usb电压正常。最后检查主板,没发现问题。本着先易后难原则。刷bios好啦。真是没法解释。bios原来的我进去看啦,
设置都正的。以后兄弟们可借鉴一下。最后发张图。bios就不上传啦。网站都有。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2019-7-9 10:45
华硕的机器BIOS老是有奇怪的问题
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-9 15:00
bios问题的一大堆,
作者: 王传军    时间: 2019-7-9 15:19
维修思路是不是有点不对。上来就换键盘。应该是外接键盘。PE看下。如果BIOS都进不去。那才考虑换键盘试吧。最后BIOS。
作者: ywzywz2009    时间: 2019-7-11 14:03
他的键盘就是坏的才换的。蓝屏才装系统发现usb全不能用。
