标题: 索尼61211T板号MBX-224开机不显 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2019-7-9 09:07
此机内外屏都不显,电流跳变正常,打内存已经有波形了,不上内存电流1.3,上内存,电流跳变两次到1.8,但是屏就是不显,显卡干了不行,就换了显卡也不行,刷了三四个BIOS电流还是一样的跳变,看论坛说这个机子键盘边上要根据屏拨那排,我一个一个的参照14寸屏拨了还是一样的内外屏不显示,键盘大小写灯也不亮,表明电脑还没到自检,这问题怎么解决?
作者: 走江湖    时间: 2019-7-9 09:26
此机亮丽电流2.2a左右
