标题: 苹果6S开机白苹果 不联机 不充电 不能进恢复模式 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 17:25
主办没有维修过好新 U4500阻值正常  单板开机定电流180毫安不动
高手帮我看看 哪里问题
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 17:26
开机最高电流跳到220 左右 后面返回
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-8 18:31
能联机吗?刷机看下。不连机,测下i2c0和i2c1的阻值和电压。还不连机拆下硬盘刷机看能进恢复模式吗?
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 18:33
迅维深圳邓工 发表于 2019-7-8 18:31
能联机吗?刷机看看你。不连机,测下i2c0和i2c1的阻值和电压。不连机拆下硬盘刷机看能进恢复模式吗?
你好 不能联机的 不能进恢复模式的
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 18:34
硬盘有问题 会出现这种情况吗
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-8 18:34
shudaxia 发表于 2019-7-8 18:33
你好 不能联机的 不能进恢复模式的
拆下USB,测量阻值有不正常的吗?
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 18:35
正常全部组织正常
迅维深圳邓工 发表于 2019-7-8 18:34
拆下USB,测量阻值有不正常的吗?
U2 组织正常
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-8 18:41
shudaxia 发表于 2019-7-8 18:35
U2 组织正常
拆下硬盘看下能联机吗?不能就是CPU了
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 18:42
拆下硬盘 自动恢复模式是吧 不需要按键进入吧
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-8 18:44
自动dfu模式不需要,可以发给我们维修部:2867126052
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 18:54
好的感谢了
作者: jycjycjycjyc    时间: 2019-7-8 19:52
进入dfu itunes看看卡第几个等待
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 20:27
你好 把硬盘拆了 可以联机了
作者: shudaxia    时间: 2019-7-8 20:28
可以判断硬盘坏了吗
作者: H55    时间: 2019-7-8 20:46
六S还修?这太老了
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 00:01
现在硬盘重新安装了 手机不出进度条
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 01:49
刷机错误2005 使用另外一个硬盘刷机的
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-9 09:10
换了硬盘刷机还是不出进度条,说明CPU写入或读取硬盘,你测硬盘焊盘阻值吗?都正常的话那就是CPU的问题了
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 09:41
现在刷机正常了 进系统 走进度条 到最后时候重新启动了 一直反复这样 进度条快要完的时候 启动 重新走进度 反复
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 09:42
之前错误2005 是数据线问题 第一次遇到
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 09:43
不能进系统
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 09:46
刷机完成之后 反复重启
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 09:47
亮一下苹果 之后马上黑屏 又亮 反复
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 09:55
有时候刚刚进桌面 马上重新启动了
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-9 10:21
shudaxia 发表于 2019-7-9 09:41
现在刷机正常了 进系统 走进度条 到最后时候重新启动了 一直反复这样 进度条快要完的时候 启动 重新走进度  ...
你没有电池吧,检测不到电池。是不是还在用电源表开机,装上电池
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 13:23
搞好了 重启问题是电池无数据造成 刷机错误是数据线问题 把自己搞晕过去了 一直就拿那个新数据线在刷机 之前不联机是硬盘虚焊 谢谢大家热情帮助 特别感谢迅维
作者: shudaxia    时间: 2019-7-9 20:08
搞了一天白忙活了
作者: dytywx    时间: 2019-7-10 11:52
判断故障点精确 赞一个
作者: xiaodong90811    时间: 2019-7-10 12:31
路过  过来学习一下经验!
作者: qiqiang8888    时间: 2019-7-13 11:58
这种 很多是U2问题,
