标题: iPhone8 Plus手机WIFI损坏导致温度过高故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2019-7-8 16:35
【机器型号】iPhone8 Plus
【故障现象】开机温度过高
【维修过程】开机测试,刚开机的时候没有提示温度过高,测试功能发现机器WIFI无法打开,用了5分钟机器后摄像位置严重发烫,接着提示温度过高,这种情况判断为WIFI芯片故障导致的,重新更换WiFi芯片。因为6S以后WiFi芯片是跟硬盘绑定的,所以需要把硬盘拆下解绑WIFI芯片。
拆下硬盘后用硬盘测试架解绑WIFI即可装回硬盘,重新更换WIFI芯片装上。
装回后开机测试WIFI功能正常,不会再发热,到此维修结束。
作者: jycjycjycjyc    时间: 2019-7-8 19:56
硬盘测试架子好贵的
作者: 月饼    时间: 2019-7-9 19:12
jycjycjycjyc 发表于 2019-7-8 19:56
硬盘测试架子好贵的
关键还要好多个,修手机的没赚到钱,卖工具的发财了
