查看: 1588|回复: 2
[求助中]
顶星845主板不加电
发表于 2009-7-9 12:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这块板在家里用都好好的,,那天想用这个板和别人换块用。直接把板拆掉放店里测试时发现不通电了。是不是因为电源不一样电流有大小差别引起保护了,。。谁知道怎么解保护吗。
发表于 2009-7-9 12:50:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怀疑电源引起的,就换电源试试
原来是好的,从机箱里拆就下来就坏了的例子多了去。
如果LZ会修,就按照不触发的流程检查一遍吧
发表于 2009-7-10 20:52:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个电源试试,不行就仔细看一下有没有元件掉了,再就是清一下BIOS
