标题: X201I,掉电,不出CPU供电简单维修 [打印本页]
作者: 笔记本手机fix 时间: 2019-7-7 18:03
原故障是按开关0.6左右掉电。
拆机,换R415,以及上面两个电容。
故障变为自动上电到0.45A,不掉电。不跑码。
测量电感,发现CPU无供电,但是CPU发热
拆开背面贴纸,发现CPU供电芯片的20V主供电上拉电阻R125腐蚀了。
刮开焊盘,更换1K电阻,解决,亮机
作者: 老手电脑服务 时间: 2019-7-7 19:00
拆机就换R415?通病?
作者: 开始21012 时间: 2019-7-7 19:01
不是通病吧
作者: chengchunxin 时间: 2019-7-7 19:02
这样也能看出来 厉害了
作者: 小博士123 时间: 2019-7-7 19:13
楼主,cpu供电芯片16脚起什么作用的呢?
作者: wtbdaaaa 时间: 2019-7-7 19:39
上来就干电阻,这水平出神入化了!!!!
作者: 笔记本手机fix 时间: 2019-7-8 10:48
R415是通病。
另外一个R125是CPU供电芯片的主供电上拉电阻腐蚀了
作者: 笔记本手机fix 时间: 2019-7-8 10:50
其实也是修多了,一看掉电就知道哪里爱坏了。
主板正面右下角。R415和另外2个电容,在贴纸正面,很容易腐蚀
作者: 笔记本手机fix 时间: 2019-7-8 11:10
谢谢提醒。更正下。
PIN16。。是有一个20V电压。但是不是芯片主供电,查了资料应该是一个斜率设置
另外附上此芯片的PDF,
adp3212mn.pdf
(1.23 MB, 下载次数: 0)
