查看: 1351|回复: 2
精英865PE-A主板 不通电
发表于 2009-7-9 11:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
POWER ON 有5V  强行开机能通电 什么问题各位
发表于 2009-7-9 11:50:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主,开机电路坏了哦查一下南桥晶振,谐振电容和旁边的门电路小三极管还有8脚的长方形IC
发表于 2009-7-9 11:53:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你得说清楚点大家才能帮你解决~~
