标题: LA-9101P [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-7-7 14:46
标题: LA-9101P
LA-9101P 待机不出维修,此机待机芯片是rt8205 测量3v 5v 对地没有发现短路,芯片供电没问题3v 5v线性也出来了,想着芯片坏了换了几个也一样,后来锁定反馈...
作者: 四海纵横    时间: 2019-7-7 15:36
检查RT8205 13脚EN正常不,如果工作条件都满足还是没有输出,排除负载短路的情况下,检查3V、5V滤波电容试下,个人观点
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-7-7 19:03
你是说你找到问题了是吗?是反馈的问题对吗?
作者: 小博士123    时间: 2019-7-7 19:56
锁定反馈,然后呢……
作者: 天意wx    时间: 2019-7-7 21:28
发帖请写完整  发帖有加分的哦 写相对具体点
作者: xuankejian    时间: 2019-7-7 23:09
锁定反馈后       是电脑死机了么?
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-7-8 14:34
                             找到问题了吧
