标题: 数据恢复出来了,但有大量文档乱码!求解决方法 [打印本页]
作者: 吉莉    时间: 2019-7-7 10:23
有没有人知道有什么软件可以批量修复文档!学校主要数据,要命了!
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-7-7 10:58
换个软件试试      一个软件不是绝对的
作者: projet    时间: 2019-7-7 11:58
乱码的文件估计没有什么救了,换一个恢复软件试试,比较好用的有这个:easyrecovery
作者: 吉莉    时间: 2019-7-9 15:17
主控已经坏了,只能用PC3000来读了
作者: projet    时间: 2019-7-11 09:03
吉莉 发表于 2019-7-9 15:17
主控已经坏了,只能用PC3000来读了
楼主,问题解决了吗?
作者: 吉莉    时间: 2019-7-11 11:23
projet 发表于 2019-7-11 09:03
楼主,问题解决了吗?
没有,只能这样交付客户了
作者: yzlycch    时间: 2019-8-18 22:20
全乱码是文件的数据区损坏了
作者: yzlycch    时间: 2019-8-18 22:23
是什么文件系统的?
作者: CJP1980    时间: 2019-12-5 15:59
多换几个软件试试,或者用PC3000再跑一次。新手。
作者: 吉莉    时间: 2019-12-6 09:26
没有PC3000,懒得做还给客户了!坏道太多了
作者: 数据远程专家    时间: 2019-12-29 10:15
估计是恢复方法不对
