标题: 一波三折的6S不开机维修 [打印本页]
作者: wqdqzjh    时间: 2019-7-7 03:25
标题: 一波三折的6S不开机维修
昨天维修的案例给分享下,6S客户报的不充电,到手夹电240毫安起跳,直接干U2,扣屏夹电白苹果不开机,上到250毫安回零,怀疑U2没搞好,换芯片重装也不行,一脸懵逼的搞了半天,后来发现单板可以到开机电流,开始排查外配,发现是屏幕问题,又换了N个屏,都不行,打了遍座子阻值一切正常,想着算了先看连不连机吧,结果不连机,充电表上电流很低,怀疑电池放空了,换了块电池居然TMD开机了,又用电流表夹电还是不开,用电池就能开,开了就先不管了,先给电池充电,一切正常,最后发现居然不连机,但是可以充电器充电,问了好几个师傅都没遇到过,只能自己摸索,最后发现U2通CPU的电感物理损坏,更换解决
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 14:23
苹果6s不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5424-1.html
