标题: 求助YOGA 板号NM-A910 小板的接口 [打印本页]
作者: 13fengling14    时间: 2019-7-6 23:15
求助YOGA   板号NM-A910  小板的接口     主板好的 就是这个接口找不到
作者: 13fengling14    时间: 2019-7-6 23:17
有的话可以加QQ 361269791
作者: 王立博    时间: 2019-7-7 01:34
老板,你这个能不能帮我测一下这个集显供电的电感,是一直都有的还是出来一下就没了的,
作者: 会员444245    时间: 2019-7-7 06:13
这个可能不好找,数一下多少脚,在淘宝收一下
作者: zhulongtao123    时间: 2019-7-7 12:53
这是连接键盘的么
作者: 13fengling14    时间: 2019-7-7 19:53
zhulongtao123 发表于 2019-7-7 12:53
这是连接键盘的么
不是链接键盘的 , 是链接开关小板的
作者: lxzg    时间: 2019-7-7 20:37
一般连接器上面打着关键字。你可以试试关键字搜索下淘宝
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
你看看这个是不是FH29BJ-70S-0.2SHW(05) HRS原装FFC/FPC 70pin 0.2mm 翻盖下接触
作者: zhulongtao123    时间: 2019-7-8 22:05
实在不行,直接飞线
作者: 13fengling14    时间: 2019-7-9 23:41
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1 ...
非常感谢这位朋友   我买一个试试
