标题: P8B75-V 2.0 不跑码维修 [打印本页]
作者: 旺达维修 时间: 2019-7-6 21:39
P8B75-V 2.0 不跑码维修
拿来上电测试,能开机,但是不跑码。
测量CPU供电正常,内存供电正常,桥供电正常。无复位。
供电都正常的话那就要测下,南桥的PG是否正常。从cpu供电芯片开始找vrmpwrgd,
一下就发下了问题,
测下CPU供电的PG量芯片的30脚有1.1伏电压,但是测PQ802的vrmpwrgd信号脚确没有电压
接着查PQ803的基极有1.1V。但是确没有导通拉低PQ802看来问题就出在PQ803这里了,
作者: rrr25253344 时间: 2019-7-6 22:11
三极管太矫情了
作者: sicom244 时间: 2019-7-7 09:48
check resistor near pq803 area
作者: jiafu000 时间: 2019-7-10 20:22
PCH收不到vrmpwrgd就会导致无复位,技嘉的板子上也有这个毛病
Powered by Discuz! X3.4 |
