标题: 联想启天A7100 求助 [打印本页]
作者: 18049883699    时间: 2019-7-6 17:47
标题: 联想启天A7100 求助
联想启天A7100反复 重启  屏无显 如果拿掉内存 就不会重启 但是会报警3短1常  刷了好几个 BIOS   故障一样 主板上电感L63无电压   应该是集显供电  另一台同样机器 (可以点亮的好机器)电感L63电压是0.43v   特来求助
