影驰9600GSO加强版 外接电源短路
王小涛
2009-7-9 11:18
影驰9600GSO加强版 外接电源短路
今天客户拿来一主板 说是开不起来了 我拆机不上显卡可以亮 上显卡不接外接电源可以亮 一接上外接电源就开不起来 动下风扇就没反映了 看了下显卡 量了下外接口进来的管子和电感 量电感对地0.06 接地了!!!12V 5V 接地所以才开不起来吧?! 发现管子有点黄。。去网上看了下中关村的图片也是黄的。。。!! 影驰不知道用的什么管子。。为什么黄焦焦的 暂时怀疑是管子坏了。。客户说要换显卡 想着自己修了可以自己用 。。麻烦修显卡的高手 跟跟说说怎么搞?
王小涛
2009-7-9 11:19
再上的中关村上面找的图 可以发现新的显卡 那几个外接口边上的管子 也是有点黄的 、
winson_tang
2009-7-9 11:33
主板上的管子就可以上了,最好上CPU电源部分的...
王小涛
2009-7-9 11:40
winson_tang 发表于 2009-7-9 11:33
师傅 估计就是管子上的问题吗?
月饼
2009-7-9 11:52
短路就拆吧
信诚
2009-7-9 15:14
身边也就几个MOS管,拆到量不短就换。
小徐维修超
2009-7-9 16:05
是短路吗 显卡的电压对地是不是就是小呀
lzq0313
2009-7-9 16:13
电源接口几个MOS管,拆到量不短就换。打阻值不为0就可以换
酷弘
2009-7-9 19:49
电感对地0.06 不算是短哦.我搞过几片7300 GPU核心电感对地都是这个数值
王小涛
2009-7-9 20:01
是外接电路也 不是核心电压 12V过来就0.06 难道也正常? 请仔细看看图 分享你们的经验 先谢谢了 但是也要结合我的实际情况啊
显卡修好了
2009-7-9 20:34
12v 外接上管
你用万用表 打下阻值 只要发现3端都短的 管子 直接下
直到下到 12v不对地短路为止
然后测量拆下的管子 3端短的 就是坏的
永远之外
2009-7-9 22:54
那外接电源哪有5V啊,就是12V短路了,量一下哪个管子的短了换一下就好.
多多
2009-7-9 23:16
如果不能上电就说明电源部分短,如果上电不亮查DC-DC
康小米
2009-7-10 07:00
是的...不排除 电源管理芯片一起坏的可能.. 换了管 如果 没短路 上电测核心供电,... 祝你好运..
换了管 要是亮了 注意下. 控制端的 小电阻 电容.. 有时候被 击穿的话.. 还有可能 导致 管 发热量大.继续烧....
GOOD LUCK .
长沙飞鱼
2009-7-10 22:54
下管子.然后测量,看坏没,坏了直接换..
半夜十二点
2009-7-12 10:02
把通往12V的MOS管拆下来再量一下,如果不短路了就换掉,可以用2509、2506、T40N03等代替
