ZXCVWtest
标题: 华硕K45VD不触发维修一例 [打印本页]
作者: thiij    时间: 2019-7-6 17:15
标题: 华硕K45VD不触发维修一例
      安徽合肥百老汇地段今天的天气真是热啊!今天有台华硕K45V,插电直接0.0004,按开关无反应,测量3V和5V都有,点开关以后两电压也一直在,测量3和5v对地值和后级转换管D极都有电压打值后记都没短路。那就按部就班把,测量EC的avcc  ec_RST  LID_SW_in  ACIN_D都正常,开关也有3.3v直通EC114脚(点击也有高低高跳变),但是测量EC的100脚pch_rsmrst和106脚pbtn_out无电压,肯定不触发,看来是EC有问题啊,EC是KB9012qf带程序的。
     为了进一步验证EC的问题,果断拆掉Q61短接DS级让pch_pwr_en#为低,让后面的3VPCH和5vpch提前出来,看EC的pben_out有没有输出,果不其然EC到桥的呼叫信号有3.3V了但无跳变。待机变为0.0018,说明就是EC本体坏导致检测到适配器却不自动开启桥的待机电压和发送待机好信号RSMRST给桥。直接到处找KB9012,换上OK,待机变成0.0021,按开关指示灯亮了且触发亮机了。
作者: 13119515636    时间: 2019-7-6 17:29
华硕机器不好弄
作者: xiangliang522    时间: 2019-7-6 20:19
这ec带程序的,不用刷bios吗?
作者: 276400043    时间: 2019-7-6 20:52
修到一台索尼MBX-269 故障和你的一样 准备换EC试试
作者: 林中雨    时间: 2019-7-11 13:02
判断故障3分钟,找芯片半小时
