标题: 苹果A1466不认硬盘维修 [打印本页]
作者: 夜随风    时间: 2019-7-5 18:42
标题: 苹果A1466不认硬盘维修
机器型号:A1466
主板板号:820-00165-A
主板问题:不认硬盘
这电脑是同行拿来的,拿来说不认硬盘换过硬盘是了也不行,让赶紧查什么问题,根据别人说的都是鬼话的原则,还是先自己再换个硬盘试下吧,拆机--拔电池--换硬盘--开机--直接进系统???然后把硬盘换回来,还是进系统???来回开几次终于不认硬盘了。每次遇到这种不稳定的都头疼,感觉这个也难弄,打开图纸点位找到硬盘接口查条件——硬盘供电PP3V3_S0SW_SSD 3.3V正常,SSD_SR_EN_L 3.3V正常,硬盘复位SSD_RESET_CONN_L 4.2V正...不常?这个信号是经过U3740与门过来的怎么是4.2v了,
量芯片第一脚主供电PP3V42_G3H 4.2V.。。。好啦问题找到了。PP3V42_G3H是U7090输出的,
断电测L7095阻值正常。。。测芯片第6脚芯片主供电阻值0...短路???芯片拆了测还是短路把C7090 C7091拆了阻值恢复正常,把芯片电容全换了,通电。。。小绿灯都特么不亮,测芯片主供电1.2V.。。找保险电阻R7005测阻值无穷大,找个正常10欧的换上,通电绿灯亮,自动触发电流0.5V --0.6V--0.5然后接屏装硬盘直接进系统,开关机来回测也正常了。这苹果机器也是够厉害的这样也能开机,前几天还修到过一个A1502的奇葩问题,同行说这个开机键要长按10秒才能开机,进系统一切正常,要给他换键盘,测试确实是这个问题 。拆出来测的是PP3V3_S5_AVREF_SMC短路了阻值0欧,换了个EC好的。。。
苹果不认硬盘专题帖:https://www.chinafix.com/zt/18472-1.html
作者: 杜小伟    时间: 2019-7-5 18:54
奇葩问题有时候不按套路出牌
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-7-5 19:13
苹果机也就能换换ec了
作者: 洋洋jishu    时间: 2019-7-6 00:33
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-7-5 19:13
苹果机也就能换换ec了
你能不喷吗?知道你键盘贵
作者: 会员444245    时间: 2019-7-6 04:49
硬盘复位偏高没有烧硬盘吗
作者: 喜事多    时间: 2019-7-6 07:43
维修报不上价格   越来越不好做了
作者: 420151048    时间: 2019-7-6 08:57
现在维修也就是直接客户还好些,还可以报上些价格,同行的维修基本不怎么赚钱了。
作者: yzplyj    时间: 2019-7-6 09:15
同行是不怎么赚钱了。
作者: 王克林    时间: 2019-7-6 10:05
修这个不认硬盘能收三张吗?
作者: 见习维修8    时间: 2019-7-6 10:30
学习了,谢谢
作者: deartouch    时间: 2019-7-6 10:56
同行钱太难赚了
作者: jookkye    时间: 2019-7-6 12:22
能修苹果的都是大神
作者: 夜随风    时间: 2019-7-6 12:51
小李探月 发表于 2019-7-6 04:49
硬盘复位偏高没有烧硬盘吗
应该是U7090短路漏过来的电压,电流不大,能开机还没烧东西
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-6 15:10
ec 不认硬盘
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2019-7-7 10:52
洋洋jishu 发表于 2019-7-6 00:33
你能不喷吗?知道你键盘贵
楼主666,甘拜下风
作者: yy2011..    时间: 2019-7-7 11:02
看来苹果的修得少了呀
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-7-7 11:16
不错,好案例多分享,谢谢。
作者: 夜随风    时间: 2019-7-8 11:49
番茄炒蛋蛋 发表于 2019-7-7 10:52
楼主666,甘拜下风
作者: coal    时间: 2019-7-8 13:26
一般换硬盘的多,很少修到主板的问题
作者: howelee    时间: 2019-7-9 16:06
很好的判断和经验
作者: 芯维小春    时间: 2019-7-9 16:19
苹果机也就能换换ec了
作者: 376446567    时间: 2019-7-9 16:19
我靠这套路,不认硬盘居然是EC问题
作者: 夜随风    时间: 2019-7-10 14:30
376446567 发表于 2019-7-9 16:19
我靠这套路,不认硬盘居然是EC问题
是3.42v的问题不是EC
作者: leah7381    时间: 2019-7-15 17:29
上次也修了個3.42v的问题,電壓高到5v,更換後大部分正常,就有片燒爆橋了,嚇到了。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 18:13
努力学习维修技术
作者: 王大超    时间: 2021-3-31 10:51
奇葩问题有时候不按套路出牌
作者: rainjn    时间: 2021-6-24 18:20
我有5台不认硬盘的,能直接换芯片试试么?电路图看不懂
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-6-24 18:28
这款机线性3V容易偏高
