查看: 16171|回复: 6
OCSET什么意思
发表于 2009-7-9 10:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
rt9202第七角定义是OCSET,请问是什么意思
能提供中文资料最好。谢谢
发表于 2009-7-9 10:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
OCSET (Pin 7)  = 过电流设定
Connect a resistor from this pin to the drain of the respective upper MOSFET. This resistor, an internal 40μA current source, and the upper MOSFET onresistance set the converter over-current trip point. An over-current trip cycles the soft-start function. The voltage at this pin is monitored for power-on reset (POR) purpose and pulling this pin low with an open drain device will shut down the IC.
发表于 2009-7-9 10:40:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
OVER-CURRENT SET
过电流设置脚
这脚接通IC内部的一个电流源,通过一个外部电阻来设定IC的过流值。
最重要的是:该脚电位被拉低,将关闭IC的输出。理解这点就够了
发表于 2009-7-9 10:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个脚位,一般被用来设置成开关。即以这个脚的状态。来控制IC是否工作。
发表于 2009-7-15 12:49:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
此脚用在主板一般是控制  在高压板可以去保护
发表于 2009-12-10 20:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 孤帆远影
解释得非常好。谢谢版主!
发表于 2021-3-25 10:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
irs2092s的第8脚 ocset是什么意思?干嘛用的?
