标题: 12年A1466在WIN7系统里CPU温度很高,时常会掉电,求解决办法 [打印本页]
作者: hzztxy    时间: 2019-7-4 15:58
          如题,在WIN7系统里CPU温度很高,鲁大师一压力测试马上就跑到100多度,手摸散热铜管巨烫,风扇转速已经很高,主要时常会出现掉电情况;但是在苹果系统里面温度并不高,铜管也不烫手,在论坛搜类似问题有好几个一样的情况,但是都没有找到解决的办法,所以特此发贴求助,有没有大神有好的方法能解决掉电问题可以分享一下,或者是风扇怎么改一直常转也行!另外,此机BIOS已经刷过!
作者: hyy    时间: 2019-7-4 16:09
装win10试试
作者: hzztxy    时间: 2019-7-4 16:14
hyy 发表于 2019-7-4 16:09
装win10试试
有效果吗?
作者: hbsygst    时间: 2019-7-4 16:25
暂时没什么好的方法,温度如果太高风扇不转可以用风扇控制软件
作者: hzztxy    时间: 2019-7-4 16:34
什么软件呢?
作者: hbsygst    时间: 2019-7-4 16:37
hzztxy 发表于 2019-7-4 16:34
什么软件呢?
macsfancontrol这个你自己测试有WINDOWS和MAC版本的
作者: 费得了    时间: 2019-7-4 20:05
这个无解,。,,只能叫客户用mac
作者: DBJBW    时间: 2019-7-4 21:12
改常转这个机子散热超级差,你的还好点我前段时间修好一个在IOS里都10多分钟出问题只好强行改了;当然有可能是我们的散热没做好(硅胶有点差)的原因。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-7-4 21:46
遇到过1466温度高但是也不掉电啊
作者: 天意wx    时间: 2019-7-4 22:25
客户用WINDOWS可以考虑 苹果里面的虚拟机
作者: 归妹。    时间: 2019-7-4 23:35
散片?
作者: 我是塔夫特    时间: 2019-7-5 06:56
看看后台有没有什么程序或进程占用cpu太多,一般应该是系统问题或者是苹果的对于win7驱动问题。
作者: hzztxy    时间: 2019-7-5 10:47
多谢,这个软件蛮好,可以修改风扇转速,温度在运行一般软件的情况有所下降。
作者: hzztxy    时间: 2019-7-5 10:49
DBJBW 发表于 2019-7-4 21:12
改常转这个机子散热超级差,你的还好点我前段时间修好一个在IOS里都10多分钟出问题只好强行改了;当然有可 ...
你是怎么改的?我改的温度不高,用15分钟就掉电!
作者: DBJBW    时间: 2019-7-5 11:13
常规改法没有特别的方法。,
作者: bingogg    时间: 2019-7-5 11:19
6666666
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-7-5 11:20
风扇狂转吗
作者: hzztxy    时间: 2019-7-5 11:44
有没有相关的教程或资料呢?
作者: 18079990556    时间: 2019-7-5 12:11
这也是个奇葩问题    换WIN 10 能解决这个问题么
作者: 硬盒红塔山    时间: 2019-7-5 13:39
把CPU降频
作者: 硬盒红塔山    时间: 2019-7-5 13:40
电源选项里,把CPU使用率调到50%
作者: hzztxy    时间: 2019-7-5 14:20
硬盒红塔山 发表于 2019-7-5 13:40
电源选项里,把CPU使用率调到50%
哪里的电源选项?怎么调
硬盒红塔山 发表于 2019-7-5 13:39
把CPU降频
要怎么降呢
作者: ai623698041    时间: 2019-7-5 14:26
这个基本没戏..改个win10试试。。。。。。。。
作者: wangwenyu    时间: 2019-7-5 16:59
看看啥玩意占用CPU吧 能不能停用
作者: pcmgd    时间: 2019-7-6 09:59
信越硅脂了解一下
作者: pcmgd    时间: 2019-7-6 10:00
信越硅脂了解一下
作者: 硬盒红塔山    时间: 2019-7-6 14:20
hzztxy 发表于 2019-7-5 14:20
要怎么降呢
电源计划里,有个CPU最大使用率,把电池和电源都调到50%
作者: hzztxy    时间: 2019-7-6 14:47
好的,谢谢!
作者: 罗冬萍    时间: 2019-7-6 14:52
楼主你是新手吧 苹果笔记本装 W7 系统温度本来就高  没有办法解决
作者: hzztxy    时间: 2019-7-6 15:33
主要是会掉电哪,罗师傅
作者: 百度QeUfr    时间: 2021-9-30 16:59
楼主怎么解决的,同样的问题 用用就掉电 温度也高
