标题: 苹果A1466暗屏维修、已修复!!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2019-7-4 15:33
苹果A1466暗屏维修、已修复!!!!
早上接到一台苹果笔记本A1466、据客户说是没有背光、告诉客户需要拆机、拆机后发现、测量
告诉客户主板问题、报价
OK后
全部拆机发现
这机器秒杀鸡、
好的机器应该这样的才对
经过查点位图发现、
R7715和R7731
一个200K一个100K
找个两个电阻换上去、此鸡修复!!!
没啥技术含量。小白都会。发帖不易。大家加个分 鞋鞋
作者: 小玉 时间: 2019-7-4 16:05
进水机基本都腐蚀高压的 特别是反馈信号
作者: 桦仙 时间: 2019-7-4 16:11
我还没修过苹果呢
作者: Luoncglaptop 时间: 2019-7-4 16:11
谢谢 楼主无私奉献
作者: huazaideng 时间: 2019-7-4 18:22
我还没修过苹果呢
作者: sssyfh 时间: 2019-7-4 19:39
说实话这种属于是运气了 明显故障 就害怕故障不明显 捡钱了楼主 500起步
作者: kerokrrl 时间: 2019-7-4 19:56
捡钱了楼主,還真的是运气好
作者: fanftao55.. 时间: 2019-7-4 20:24
捡到钱,还挣分,双赢
作者: monuchina 时间: 2019-7-4 21:29
GOOD JOB BY FRIENDS
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-7-4 21:44
楼主赚钱很容易
作者: wangwenyu 时间: 2019-7-5 17:00
之前换过一个玻璃背光芯片 据说容易碎 都不敢下手了。
作者: 划破夜空 时间: 2019-7-5 18:03
给你加分了,有空回访下我那,也加加分,哈哈
作者: 电脑农民 时间: 2019-7-5 20:07
送钱机器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1588848 时间: 2019-8-17 20:53
明显故障 就害怕故障不明显 捡钱了楼主
作者: kavenshi 时间: 2019-8-24 16:25
谢谢楼主,我相信这个一模一样的故障我也会修,嘿嘿 。。。。但是有时候就是会缺料板。。。。
作者: 星星之火lkf 时间: 2019-8-25 13:21
捡钱了,,谢谢分享
作者: LFG 时间: 2019-8-25 13:52
牙刷修电脑大法好
作者: "梦回风吟〃 时间: 2019-8-25 16:40
明显故障 就害怕故障不明显
作者: shadowdance 时间: 2019-8-26 11:16
电感可以直接用电阻代替吗?
作者: wei168888 时间: 2019-8-26 11:23
学习了,这个钱好赚,哈哈
作者: 坚强者胜 时间: 2019-8-26 11:42
我遇到一个是屏幕坏了
作者: 木风 时间: 2019-8-26 11:59
思路清晰 点赞
作者: 王大超 时间: 2019-8-27 20:57
作者: wxfkak 时间: 2019-9-3 23:16
学习了ing~~~~~~~~~~~~~~
作者: leah7381 时间: 2019-10-22 14:16
进水机基本都腐蚀高压的 特别是反馈信号,我超喜歡修這種機器。
Powered by Discuz! X3.4 |
