标题: E50集显,联想笔记本 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2019-7-4 12:37
标题: E50集显,联想笔记本
拿过来,有时候能进系统,大多数开机屏幕闪几下就掉电重启,是掉电后重启,还是直接重启?换过新的散热片,还是一样,不知道是不是翻新的散热片。用示波器测ECPWROK和HWPG发现ECPWROK先掉,ECPWROK和PLRST#同是掉,
PLTRST#,SLP_S3#,ECPWROK同时掉,ECPWROK比PM-THRMTRIR#先掉,没辙了,,,,
HWPG逐个断开也是一样,,,两个温控点都断开还是重启!!!
作者: 传华宏世    时间: 2019-7-4 12:38
PM_THRMTRIP#和TEMP_ALERT#都断开了还是重启,,,
作者: 传华宏世    时间: 2019-7-4 12:39
黄色是SLP_S3#,蓝色是TEMP_ALERT#,这是开机时的波形!!!
这个是掉电的波形
作者: 传华宏世    时间: 2019-7-4 12:41
散热片问题会开机就掉吗?我换过散热片哦!全新的!!?
作者: kanglvning11    时间: 2019-7-4 12:56
散热问题一般不会开机就掉吧,摸着热么
作者: 衡阳天河    时间: 2019-7-4 13:20
这个掉电,,查下是不是那个供电掉电了,不要纠结PG了
作者: 传华宏世    时间: 2019-7-6 01:16
共点确定没问题
