ZXCVWtest
标题: 联想家悦蓝屏处理(解决) [打印本页]
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-7-9 10:06
标题: 联想家悦蓝屏处理(解决)
昨天朋友拿来一台联想机,蓝屏,本人接到后,第一件事情做系统,10分钟后做完,进入滚动条,马上蓝屏,摸下CPU,有50多度的温度,马上给加导热膏,给风扇清灰、加油。完了还是蓝屏,换内存,用MHDD检测硬盘坏道,都检测了,没有异常,然后把主板显卡拿下,换用集成显卡,电源换新的,进WINPE模式把硬盘全部格式化,重新分区(朋友拿过来的时候说是中毒了),之后重做系统,故障依然存在,而且还不能光驱启动,进不了安全模式。该换的东西都换了,该检测的都检测了。之后一摸硬盘,硬盘震动大,发热烫手,换个新硬盘,做了系统,故障解决。由于硬盘未过保,收了40块钱检测费。学习了!
作者: 想不起来    时间: 2009-7-10 11:23
呵呵,经验就是这样得来的,学习了,谢谢楼主的经验分享
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-10 21:27
硬盘有坏道会蓝屏的!!
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-7-11 09:55
硬盘有坏道,的确是会蓝屏的,但那硬盘扫了百分之50。绿色的都没出来一个。只是发热快,震动大!
作者: 不懂风情    时间: 2009-8-4 14:51
我也遇到过这种现象,也是换了硬盘,但是没注意到硬盘的发热速度.学习了.
作者: 可乐加冰    时间: 2009-8-4 15:08
楼主需要考虑一下品牌机的硬盘保护程序
作者: 李志杰    时间: 2009-8-6 15:28
再保无需收费呀
作者: 蓝色风影    时间: 2009-8-18 22:04
再保无需收费呀
李志杰 发表于 2009-8-6 15:28
难道给人家白修吗?联想软件服务也要收钱的
作者: 放弃迷惘    时间: 2009-8-18 23:10
有可能是联想的硬盘保护程序作怪
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-12-30 02:01
厉害。。真的没有坏道吗?
作者: qq3636    时间: 2010-6-16 22:41
由于硬盘未过保,收了40块钱检测费。呵呵
作者: papo    时间: 2013-1-15 10:36
硬盘模式不对,不也是回造成蓝屏么
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-11 13:43
电源功率低对硬盘有损坏
作者: 盛世电脑    时间: 2016-4-14 12:36
我现在都给来修电脑的说了,问题检测出来了,不修我也要收30到50元检测费的。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-18 16:41
这个你确定是硬盘坏了吗?怎么感觉不像呢,硬盘的敲盘吗?
