查看: 3464|回复: 9
[测试好]
DA0X81MB6E0 BIOS解决序列号问题
发表于 2019-7-3 11:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上找了很多bios开机提示序列号错误包括一个发了6个分卷的压缩包刷了还是报错。终于找到一个可以解决问题的BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DA0X81MB6E0.zip
6.04 MB, 下载次数: 778, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2019-11-9 17:45:04 | 只看该作者 �
同5楼,刷了认不到独显
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-10-9 14:25:03 | 只看该作者 �
亲测  开机快解决序列号问题 但是不认独立显卡  刷别的BIOS可以认到独显
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-7-3 11:50:41 | 只看该作者 �
430 g4 DA0X81MB6E0 I5集显 秒亮显示和楼主一模一样。
发表于 2019-7-3 12:56:42 | 只看该作者 �
我也是遇到,刷了bios,s/n号报错的问题,现在下载试试
发表于 2019-7-22 09:48:03 | 只看该作者 �
本子时开机时不开机,来刷了试试!
发表于 2020-11-5 14:16:05 | 只看该作者 �
亲测  开机快解决序列号问题 不报错,7代I5 集成
发表于 2021-5-8 09:31:18 | 只看该作者 �
不容易,这机器刷了有7个bios了,各种幺儿子,终于有一个完美的
发表于 2021-7-22 10:01:45 | 只看该作者 �
是不是独显的?
发表于 2021-11-17 11:08:00 | 只看该作者 �
这个刷了 集显没问题  测了
