sbkhn88 发表于 2019-7-2 23:50
感觉应该还是芯片本身的问题吧
13880083035 发表于 2019-7-3 17:20
这个好解决。先用表打一下底座的各个引脚,确定底座是否连通,有无断路。如果底座无问题,就上淘宝买一个贴 ...
a7mb64 发表于 2019-7-3 22:46
现在就是这么干的,哈,用sop转dip的,但是还是想着能直接插dip的bios比较美观,按道理sop跟dip的bios芯 ...
13880083035 发表于 2019-7-4 14:12
理论上sop跟dip的bios芯片应该通用,如果排除芯片的问题,那可能就是刷入的bios文件的问题了。你刷的bios ...
a7mb64 发表于 2019-7-4 22:15
官网下载跟论坛下来别的大佬备份出来的都不行,跟sop芯片刷的同一份备份的,sop可以,dip不行,搞不懂, ...
13880083035 发表于 2019-7-5 11:54
你用软件把贴片的和插脚的数据分别读出来,要读出芯片内的所有数据,然后对比一下两份数据,看是否完全一 ...
