联想 ideapad100S-14IBR暗屏
759290817
2019-7-2 21:44
开机暗屏,原以为是屏的问题,但换了屏之后依然暗屏,并且原机的屏装在其它机上也暗屏,真是奇怪,莫非屏和机子同时坏了,还是这个机子挑屏,非要型号一样的屏才行?有没有人碰到过此类故障?
FYY
2019-7-2 21:57
测量下背光的几个信号正常不
天意wx
2019-7-2 22:32
多找几个机器测试下原机屏 是否正常 若真有问题 先找正常屏修机器
泉源维修
2019-7-2 22:51
查屏背光供电和屏开启信号
O賣+
2019-7-2 23:29
片码看下
71850811
2019-7-3 00:06
屏要写码吧
339834646
2019-7-3 00:08
找正常屏,先以修机器为主
会员444245
2019-7-3 09:12
用原机屏,测试供电,LEDEN ,PWM正常不
昵称坏
2019-7-3 09:27
我以前遇见过也是联想的,屏碎了,换屏,换了之后亮度不能调节,只有最亮和最暗两档,在后来还是换屏解决的
759290817
2019-7-7 21:26
主板电路烧了,屏上背光电路部分短路,修好主板,把屏一换就可以了
