标题: 索尼DAOGD5MB8E0.pdf,同行制造的有时开机有时不开机。奉上电路图。 [打印本页]
作者: yixiuge0425    时间: 2019-7-2 21:05
    今天同行送过来一个索尼的电脑,有时候开机有时候不开机。
    然后我拿过来的时候正好是开机的,竟然是同行送过来的,问题肯定是有的,那就拆开看看吧。
    在论坛上找了一下这个电脑的帖子,有的说是刷BIOS好的,那咋们也着做一下,刷了一个BIOS发现故障依旧。
   也有的说是欠压,我有测了一下LID#信号,EC的待机条件,发现没有欠压的情况。
   竟然没有欠压,那是什么问题,记得在上课的时候老师讲过RTCRST#和SRTCRST#是经过电阻电容延时产生的,如果不正常,会出现不定时掉电,开不开机的情况。会不会是这里的问题。
   果然查到这里的时候发现了问题。
对着电路图发现这两颗电容没有了,难怪会有时能开机有时不能开机
在别的主板上弄两颗同RTC电路上的一样的电容,不用和索尼主板上的电容一样的大小,只要是两颗位置相同的就可以。
代还以后,分别过一段时间给电脑开机,发现故障没有了,故障解决。
希望在校的学生一定要好好听课,真的很有用。
DAOGD5MB8E0.pdf (1.21 MB, 下载次数: 20)
