标题: bios电池没电了,会导致本本掉电吗? [打印本页]
作者: 阔步    时间: 2009-7-8 23:49
IBM X32 掉电,拆机发现BIOS电池没电了,其他无异常,请高手指点二者有无关系
作者: 本本波    时间: 2009-7-8 23:52
有些机器没电了会不开机,掉电的话应该不会是这个原因导致的  其实只要换个有电的上去就知道结果了!
作者: 南京中惠    时间: 2009-7-8 23:54
掉点一般是短路引起的,和有散热问题
作者: 许胜华    时间: 2009-7-9 00:34
掉点一般是短路引起的,和有散热问题
南京中惠 发表于 2009-7-8 23:54
缸电压也会引起掉电
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-9 13:22
BIOS电池没电没见过掉电的,只见过不开机和插电就开机的
作者: 阔步    时间: 2009-7-9 20:41
这本原来修过,用酒精把残留焊油洗净,换新电池,重做系统,玩3小时没问题了。多谢各位
