心在飞翔 发表于 2019-7-2 17:08
你具体描述下怎么测不到,正常测量电压根本没有问题的,
71850811 发表于 2019-7-3 00:09
表有问题吧,
KW2018 发表于 2019-7-2 23:16
什么情况,没遇到过这么奇葩的
cuijianlin 发表于 2019-7-3 13:59
可能测量点存在高频的交流成分,对万用表造成干扰,可以用2个方法来克服,1,尽量在滤波电容两端测量,此处 ...
湖北//诚信维修 发表于 2019-7-3 19:36
真是奇葩问题,其它电压可以测,不应该CPU电压测不了,用两块表对比下就应该知道问题出在哪里
风清明月 发表于 2019-7-4 17:46
其它的表都能测,唯有这个不行
新安江 发表于 2019-7-7 15:08
不用浪费时间了,直接换表!
这个电压20大洋的830都能测量!
无修不止 发表于 2019-7-7 21:48
所有 UT61E 都是这个现象。测 PWM 电感前端后端数值相差好多。 这个表一点都不合适修主板。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
