标题: 联想Y400 EC问题 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-2 12:18
标题: 联想Y400 EC问题
前天来了一个联想Y400,版号是NM-A141,有待机不触发,拆机发现EC烧个坑,IT8580E-AXA,我找了很多料板,终于找到一个,量了一下供电还是短路的,烦死了。
因为这个有程序,只能买剪版的靠谱点,找了很多都缺货,找到一个刷了程序的,就买了,货到焊好,上电正常测试键盘ok,就装机了,发现开机喇叭没有声音,耳机正常。又拆机量了一下供电啥的,都是正常的,应该还是ec造成的,在论坛上找了很多资料,刷ec的程序能好,但是我没有设备,只好在找料板了,在朋友那里找到一个版号是LA-8619P,不知道这两个里的程序有没有区别,换上试了一下,开机声音键盘都ok了,说明这两个版号的ec是通用的。
以后有遇见类似的问题可以参考一下。
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-2 12:19
标题: 联想Y400 EC问题
以后有遇见类似的问题可以参考一下。
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-2 12:23
对不起大家    我的电脑出现问题了   所以发了两次
作者: 开心小虫子    时间: 2019-7-2 12:41
最烦ec带程序的。。。。。。
作者: 阳光SUN科技    时间: 2019-7-2 13:41
修机器太累了,还是买彩票靠谱
作者: 喻庆国    时间: 2019-7-2 14:08
请问你这个是EC是什么型号ENE还是ITE?
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-2 14:48
IT8580E-AXA,有程序的
作者: 喻庆国    时间: 2019-7-2 15:05
昵称坏 发表于 2019-7-2 14:48
IT8580E-AXA,有程序的
ITE的刷写一套好几百有点贵上次差一点就买了
作者: H55    时间: 2019-7-2 15:48
RT809H 可以 ,我就用这个刷的的,
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-7-2 15:56
8691p吧
作者: 尚地阳光    时间: 2019-7-2 20:16
809H支持KB90XX    IT85XX   NPCE28
作者: 极致科技    时间: 2019-7-2 23:07
809H确实是支持此芯片的,
作者: O賣+    时间: 2019-7-2 23:29
厉害,学习了。厉害,学习了。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-7-2 23:58
额  为啥还是短路的哇
作者: 小小黑客    时间: 2019-7-3 01:22
程序不会导致短路吧
作者: 本人新手    时间: 2019-7-3 06:31
Y400我记得是8586吧{:mocs_11:}{:mocs_11:}{:mocs_11:}
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-3 09:13
本人新手 发表于 2019-7-3 06:31
Y400我记得是8586吧
我的是8580E,也有你说的,
小小黑客 发表于 2019-7-3 01:22
程序不会导致短路吧
短路是我第一次找到的就是坏的,程序不会造成短路
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-3 09:14
极致科技 发表于 2019-7-2 23:07
809H确实是支持此芯片的,
我找了资料,好像还需要转接设备才能刷,我不会刷。您能教我一下吗?
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-3 09:17
知道了    我的是809f,设备不行,我还要更新
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-3 09:18
中间要转接的设备吗?我找了资料有刷的,我不会
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-3 09:19
菜鸟雷工 发表于 2019-7-2 15:56
8691p吧
是的     我编辑错了   谢谢指正
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-3 09:22
谢谢    我知道了    我的是809f,设备不行   还得更新设备
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-3 09:23
黑客不要黑我呀 发表于 2019-7-2 23:58
额  为啥还是短路的哇
第一次找到的EC就是坏的,换之前没量,换好后准备上电了才量的,哈哈哈哈
作者: hxiajiang    时间: 2019-7-3 11:22
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
作者: 博源    时间: 2019-7-8 13:39
809h  确定好刷吗,反正我用809f +peb1就没成功过
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-9 00:28
ec可以买全新刷好程序的,我都是买这种
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-9 09:16
我的也809f,好像还要设备才能刷,下次遇见了直接买剪版的
划破夜空 发表于 2019-7-9 00:28
ec可以买全新刷好程序的,我都是买这种
这次我买的就是刷好程序的,喇叭没有声音,可能还是有问题,下次尽量买剪版的
作者: 2215900252    时间: 2019-7-9 09:25
以后的机子估计都是带程序的
作者: 代子易    时间: 2019-7-9 11:13
809H确实是支持此芯片的,要买转借座
作者: 昵称坏    时间: 2019-7-9 11:35
代子易 发表于 2019-7-9 11:13
809H确实是支持此芯片的,要买转借座
是的    我在论坛上看到了,看来还要更新设备啊
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-9 19:54
这也行,厉害,恭喜修好收钱
作者: 周大侠+    时间: 2019-7-11 10:47
路过学习一下 感谢楼主分享
