标题: 联想 T510进系统掉电重启通病 [打印本页]
作者: 鑫晖科技    时间: 2019-7-2 09:14
通病联想 (IBM)T510进系统掉电重启,可以进安全模式,禁用显卡驱动一样故障。通电看待机电流0.09偏高,后发现CPU背面的铁壳MOS管微热,拆掉待机0.02正常。找个铁壳MOS管换上,开机掉电(换好的MOS管竟然开不了机)一加电就掉,用手摸MOS管的控制IC(U71)加电时会发热,从T410板上拆一个一样型号换上。开机正常,装上硬盘进系统正常,故障修复。
作者: amdlcg    时间: 2019-7-2 09:21
那个大电容也换掉吧,迟早要坏
作者: wzd0303    时间: 2019-7-2 13:07
谢谢分享。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2019-7-2 21:36
这个机器 掉电 这个故障属于一个小通病
作者: keith123    时间: 2019-7-3 20:49
amdlcg 发表于 2019-7-2 09:21
那个大电容也换掉吧,迟早要坏
这两天看的最多的就是这个大电容。。。帮朋友咨询一个掉电重启的问题,都说大电容,换了后故障依旧。估计显卡了
