标题: 差点放弃,进水腐蚀掉电的惠普TPN-Q118,起死回生 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-1 22:51
机器型号:惠普TPN-Q118;
主板板号:r63;
故障原因:进水腐蚀严重;
维修人:超哥,广东江门
主板按开关0.04掉电,有时0.1掉电,拆机发现进水腐蚀严重。
虽说修好就是钱,但都腐蚀成这样了,真心不想搞。
主板进水超过5小时会腐蚀发白,超过2天就开始发黑,
腐蚀成这样估计半个月以上了,镊子轻轻拨动,绿漆和铜皮成片掉,
目测内存附近很多信号线腐蚀,供电线腐蚀断开3处。
基于于职业道德,还是抢救一个小时吧。
根据图纸点位,前后大约更换了7个电阻去掉了14个腐蚀的电容,焊盘腐蚀的就找过孔,过孔找不到的就飞线……
一不小心2个小时过去了,依然触发掉电,天干物燥,修的肝火都出来了,真心想丢……
修完其他机器后,捡起来再努力一把,仔细检查,发现通病温控电阻3个都腐蚀了。
处理完通病不掉电了,但触发后挡0.8A。
继续修补,DDRVTT供电加了2个从公共点搬来的电容,补漏一个断线的地方。
按开关,终于亮机了,功夫没白费。
上绿油固化绝缘后,清理腐蚀的键盘接口。
装机,用酒精清洗外壳和屏幕,还一个清爽的机器给客户。
有分的捧个分场,没分的点个支持,你的鼓励,是我继续发帖的动力,谢谢
补充内容 (2020-1-13 22:19):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
作者: 339834646    时间: 2019-7-2 05:56
正是因为有机这样的维修人员,救活了多少电脑!为您点赞!辛苦了!你是伟大的!
作者: Alex3    时间: 2019-7-2 08:29
这么烂的都抢修回来的,重症专治。
作者: 2215900252    时间: 2019-7-2 09:17
楼主专治癌症的机子啊   厉害厉害
作者: dl-lgc    时间: 2019-7-2 12:22
功夫了得,为您点赞。
作者: 开心小虫子    时间: 2019-7-2 12:37
这种机器就怕修好了不稳定啊
作者: 衡阳天河    时间: 2019-7-2 12:43
技术高,,不过这机修好,,返修可能性大
作者: wzd0303    时间: 2019-7-2 13:08
谢谢分享。。。。。。。。
作者: bluefaily    时间: 2019-7-2 13:17
你真棒,看见进水腐蚀的机子,我直接就退了!
作者: 极致科技    时间: 2019-7-2 14:43
铜皮能掉说明时间确实有点长了,几个月前发的贴子就是板子烂了。
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-2 14:47
衡阳天河 发表于 2019-7-2 12:43
技术高,,不过这机修好,,返修可能性大
保修3个月,同行拿来的,能用多久,用时间来验证吧
作者: KW2018    时间: 2019-7-2 23:34
虽然有些进水没有烧大件,但是那小件跑线,刮铜,补件分分钟补死你{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 13880083035    时间: 2019-7-4 14:52
楼主好手艺,必须支持。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2019-7-5 14:15
太牛逼了。有耐心,有技术
作者: 飞龙138    时间: 2019-7-10 10:49
作者: 周大侠+    时间: 2019-7-11 10:46
很喜欢修这种腐蚀进水的这种 不知道为啥哈哈
作者: xunweijiayuan12    时间: 2019-7-11 12:25
值得学习  加油
作者: 杨小枫    时间: 2019-7-11 12:26
小白前来学习,希望能从迅维成长一些!楼主厉害
作者: 17858964020    时间: 2019-7-12 08:13
太牛逼了。有耐心,有技术,学习学习
作者: 酱油拌饭    时间: 2019-7-12 08:31
这个头像好熟悉啊,原来是超哥
作者: qhxiangwang    时间: 2019-8-13 16:03
太牛逼了。有耐心,有技术,学习学习
作者: 12301230123    时间: 2019-8-13 16:37
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-13 16:43
学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。小白路过学习学习。
作者: sheji    时间: 2019-8-14 07:50
楼主技术高超啊,敬业。值得学习。
作者: 15245    时间: 2019-8-14 09:30
都这样了,感觉修完会不稳定,关键还是同行的机子。赚麻烦。
作者: 低调三分钟    时间: 2019-8-14 10:03
老板飞线 厉害啊,这样的机子都修好了,优秀
作者: a1051828229    时间: 2019-8-16 09:31
楼主技术高超,妙手回春!
作者: ycfcxq4    时间: 2019-8-16 09:40
加分加分{:4_81:}
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-8-16 10:20
技术精,道德高,赞一个
作者: chencangjin    时间: 2019-8-16 12:08
修得那么辛苦,必须鼓励!
作者: MrLT168    时间: 2019-8-16 12:18
佩服高手!!!!!!!!!!
作者: wymyhc    时间: 2019-8-16 13:48
学习了不错
作者: 风华浊世    时间: 2019-8-16 14:25
只是电容还好,  那种电容电阻各种一堆的 。  就头大了
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-16 14:29
功夫了得,为您点赞。
作者: 屈春风    时间: 2019-8-16 15:50
但愿此板活得久,少给楼主添烦忧
作者: 划破夜空    时间: 2019-8-16 18:07
屈春风 发表于 2019-8-16 15:50
但愿此板活得久,少给楼主添烦忧
贴下评论清如水,最有高度屈春风
作者: 划破夜空    时间: 2019-8-16 18:18
不敢当,维修人员都是一样的,不能劳心只能劳力了,挣钱不容易
作者: 划破夜空    时间: 2019-8-16 18:19
Alex3 发表于 2019-7-2 08:29
这么烂的都抢修回来的,重症专治。
谢谢鼓励,夸的我都不好意思了,真正的重症我会放弃,这板子只要多点耐心,不算难修
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-16 20:15
老铁  你这个还好吧  我今天挖一个大坑 握草
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-17 18:18
这样就不修了
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-17 18:20
腐蚀的修了怕是不稳定
作者: Alex3    时间: 2019-8-26 15:30
必须加分,老哥 技术666
作者: 736599453    时间: 2019-8-31 12:25
都腐蚀成这样了,看到失掉一大半信心
作者: xiaoguo655    时间: 2019-9-1 22:00
学习学习,
作者: 1225322502    时间: 2019-9-29 13:44
但愿此板活得久,少给楼主添烦忧
