ZXCVWtest
宏碁E5-572G跑3D花屏但不死机
凯华电脑
2019-7-1 21:31
宏碁E5-572G跑3D花屏但不死机
宏碁E5-572G跑3D花屏,而用鲁大师测显卡性能却是白屏,但不死机,看电影上网正常,如果禁用独显后再跑3D和鲁大师就正常,以排除软件问题,独显也加焊过,显卡的供电都正常,BIOS也刷过,故障不变
37592179
2019-7-1 21:47
重新做一下驱动,官网下载,先集后独,如果还是一样的话,测量一下显存供电吧
广州迅芯科技
2019-7-1 21:48
这都星星点点了,直接换显卡
维冠快修
2019-7-2 02:04
换显卡,不行就换显存
zhangjiajun11
2019-7-2 04:15
感觉显存问题大一些 显存加焊试试
du1985922
2019-7-2 06:08
显存颗粒有没有怀疑过?实在不行了就换个显卡吧
晒太阳
2019-7-2 07:23
直接换显卡,通病了
卖电脑的小快乐
2019-7-2 07:44
把电容换掉就OK了,滤波电容出问题了
"梦回风吟〃
2019-7-2 08:47
这都星星点点了,直接换显卡
下雨的夜
2019-7-2 09:01
像这类问题大多数都会认为显卡坏了,不好办
2215900252
2019-7-2 09:16
个人推荐换板子 因为换显卡的话不稳定 而且现在又是夏天 温度很高 估计用不了多久又会出现显卡的问题
凯华电脑
2019-7-2 09:48
只是不能运行3D,但看电影和上网都正常,关键这个显卡还贵要200多,
鲁鹏维修
2019-7-2 09:53
满天星,显卡或显存吧
实维创想
2019-7-2 09:58
技术好 技术好 技术好 学习中学习中
凯华电脑
2019-7-2 10:07
跑3DMARK时才会出现满天星,看电影上网之类的画面正常
凯华电脑
2019-7-2 10:08
试着用NV的工具降频也无效
浩祥电脑
2019-7-2 10:09
兄弟换显卡吧,不要纠结了
李漂渺
2019-7-2 10:16
这个得更换独立显卡 芯片核心的问题 遇到过 小麦2用的是840M的显卡 跑3D就出现各种各样的花屏 机器不死机 点ESC能退出 然后桌面显示正常
费得了
2019-7-2 10:22
换芯片吧。这个好像是840m的,很多报上有
fanwenlong
2019-7-2 10:27
遇到过,换显卡就OK了
凯华电脑
2019-7-2 10:46
谢谢楼上的几位分析的很到位,这个是940M的显卡,只要运行3D画面才会出现各种各样的花屏,但不死机按ESC可以退出
凯华电脑
2019-7-2 12:24
从故障现象判断应该和显存无关,图纸上显存供电+1.5VSDGPU实测只有1.35V不知是否正常,还有这板的内存供电是1.35V的
开心小虫子
2019-7-2 12:38
显卡芯片坏了吧。。。。。。。。
广州迅芯科技
2019-7-2 12:42
楼主好纠结哟,940M小芯片的显卡芯片几十元而已,换上99.9999%好.
衡阳天河
2019-7-2 12:42
别搞了,,,这机是系统问题,,,到官方去装个系统 就好了,,,你自己的系统 怎么装显卡都 没用
极致科技
2019-7-3 05:42
我感觉应用不大就用集显拉倒,搞什么独显,低端笔记本独显就是个垃圾,
ai623698041
2019-7-3 14:56
重做一遍显卡或者显存试试看。。。。。。。
破小孩
2019-7-3 22:51
感觉CPU可能性大,集显出了问题
reng112a
2019-7-4 11:10
我也遇到过,宏基笔记本,看电影正常,打游戏花屏,换了显卡没好,放弃了。期待楼主查出故障
rongshan
2019-7-4 11:28
换显卡
huazaideng
2019-7-4 17:38
换显卡,不行就换显存
西门三多
2019-7-28 05:59
显存问题 只能代换测试
